Notebooks (Laptops)
laptop compaq mini cq10-521la con problemas en la pantalla
bryantech
tengo una inquietud porque no se si es el cable o es la pantalla la que debo reemplazar de una mini laptop cuando la enciendo la pantalla presenta rayas verticales en una parte pero en la otra sale el video normal. adjunto una imagen para una mejor comprension.
pepeforero
para descartar una falla en sector video, conecta un monitor exterior. Si la imagen se ve bien, entonces tu falla esta en el Flex. Deberas abrir para cambiar por otro exactamente igual al de fabrica sino no funciona. Caso contraro deberas reparar el que trae instalado. Eso te lo dira el bolsillo. Te mando un saludo.
bryantech
si, sale bien el video cuando la conecto a un monitor externo, entonces podemos deicir que definitivamente es el flex, osea el cable que va desde el mother board a la tarjeta de la pantalla, o debo de remplazar la pantalla completa??
bryantech
[quote="pepeforero"]para descartar una falla en sector video, conecta un monitor exterior. Si la imagen se ve bien, entonces tu falla esta en el Flex. Deberas abrir para cambiar por otro exactamente igual al de fabrica sino no funciona. Caso contraro deberas reparar el que trae instalado. Eso te lo dira el bolsillo. Te mando un saludo.[/quote] me gustaria saber como eso de reparar el flex, tienes algun tutorial, o me podrias dar instrucciones, graciass!!
ewfederal
ewfederal
697
Hola el problema que tenes es el diplay por lo que veo y comentaste, deber reemplazar la pantalla y solucionado
ewfederal
ewfederal
697
