Notebooks (Laptops)
Netbook SAMSUNG N150 plus
kainasa
Hola, ayer estaba utilizando mi netbook directamente a la corriente eléctrica y sin su bateria puesta. Hubo una dexconexión de energía y al querer encenderla de nuevo solo enciende la luz de encendido pero no arrancan ni los ventiladores ni ningún otro ruido... Si muevo el botón solo se apaga nuevamente la luz y asi, no reinicia... ¿¿¿¿TIENE ALGUNA SOLUCIÓN????????? GRACIAS!!
porguez
porguez
4.967
prueba con otro cargador, si no arranca deberas abrir y revisar. Te mando un saludo.
Eduardo1095
Buen dia, disculpa amigo yo tengo el mismo problema ahora con una pc igual, pudiste solucionar el problema? cual fue la causa? Saludos
Alexinness
1.Quitar cargador, 2. quitar memoria RAM, 3. enchufar y conectar cargador 4. encender portatil 5. quitar cargador 6. Meter la memoriria RAM. 7. Encender En 50% funciona.
Mossetto
Estimado Alexinnes, tenia una Samsung con el mismo problema, genial su consejo, no creí que pudiera funcionas y funciono retornándome a la vida una maquina que estaba muerta. Saludos y muchas gracias.
