Notebooks (Laptops)
Polaridad de salida del adaptador AC del portatil HP7300
singletrotter
Hola todos! Por favor, necesito ayuda ... alguien cortó la clavija de alimentación del adaptador AC del portatil HP 7300 de mi hijo, y necesitaría saber cual es la polaridad del portatil, para soldarle una nueva clavija. Muchisimas gracias de antemano!
porguez
porguez
4.967
normalmente el pin central es +V y el aro metalico que rodea es -V. Pero lo mejor será comprobar con multímetro digital o ir a una casa de electronica y pedir que te muestren y mirar, aunque después no lo compres. Te mando un saludo,.
franjafs
franjafs
647
Los conectores de los portátiles HP son peculiares. Si te fijas en el cable, verás que tiene dos mallas y un conductor central, por lo que aunque no lo parezca el conector tiene TRES polos. Si si, tres polos.La parte EXTERNA del cilindro es el negativo. La parte INTERNA del cilindro son los 19 voltios, y el pinchito central es la señal de control al cargador, que funciona de la siguiente manera: si el portátil está funcionando y la bateria cargada, el cargador manda poca potencia, igual que si está cargando apagado. Si está cargando y encendido manda la señal de alta potencia a la fuente. En cuanto a las mallas, la exterior es el negativo, la siguiente es el positivo y el conductor central es la señal de control. Como ya te dije, es un conector peculiar, que solo podrás conseguir de otro cargador de HP que esté quemado. (Si te fijas en los cargadores universales, traen un conector exclusivo para HP, por lo raro que es). Yo te aconsejaría que te agenciaras uno universal de al menos 90 vatios. Espero haberte sido de ayuda. Saludos.
