Notebooks (Laptops)
falla bios acer aspire zg5
ADIGO2012
tengo una mini lap acer aspire zg5 la cual tiene la falla de la bios, la pantalla en negro, y el led de encendido iluminado. ya intente la recuperacion de la bios con el pendrive, y nada . ahora me gustaria saber si existe la posiblidad de repararla cambiando la bios fisicamente, alguien podria indicarme como podria hacerlo?,si solo debo cambiar el chip o debo implementar algo mas. alguien que ya haya tenido la experiencia en esto?, o alguna forma de revivir la bios de otra manera. gracias de antemano por su ayuda. me recomendaron esta pagina y me dicen que es la mejor en consulta y ayuda en todo tipo de reparaciones.
kaius
kaius
1
mmm . si tal ves puede ser la bios .. pero prueba con una pantalla externa a ver si se te ve si no fuera eso kita todos tus componente de tu maquina la ram, el disco y la batería y be probando una por una cual es el que posiblemente te este dando el problema ,, si no es ni la ram ni el disco saca la batería conecta al corriente directa y espera lo menos unos5 minutos ..si no es ninguna deberías ver también el chip de vídeo k seria lo peor k le podría pasar ....bueno esperó que te sirva la respuesta
serely
serely
56
Hola, puedes reprogramar la memoria de la bios con un programador externo, el mas economico es el Nano programer y funciona bastante bien. La bios la podras localizar facilmente, es un integrado de 8 patillas SMD con una pegatina encima, por la zona derecha del portatil.
ADIGO2012
[quote="serely"]Hola, puedes reprogramar la memoria de la bios con un programador externo, el mas economico es el Nano programer y funciona bastante bien. La bios la podras localizar facilmente, es un integrado de 8 patillas SMD con una pegatina encima, por la zona derecha del portatil.[/qu he localizado la bios fisicamente en la tarjeta madre me interesa saber ahoara si solo cambio el integrado o habria que hacer algo mas que eso?
serely
serely
56
Tienes que sacarlo y reprogramarlo con el programador que te decia o con cualquier otro que admita esa memoria
