Notebooks (Laptops)
necesito plano de mother toshiba satelite L35-S4068
gabryel23
necesitaria el plano del mother de mi toshiba l35-s4068 dado que tengo que cambiarle uno de los componentes y no se llega a ver el numero del mismo para poder comprarlo y efectuarle el cambio, tambien me pasa que la maquina enciende pero no le manda imagen al display, le conecto un monitor externo y andaba lo mas bien hasta que se rompio el componente que le tengo que cambiar, ahora para que prenda la tengo que andar puenteandola [/b]
porguez
porguez
4.967
no existen planos de ninguna pc en el mercado porque es privativo de cada fabrica, al igual que los componentes electronicos. La falta de imagen en el display es un problema de Flex cortado, que deberas reparar o cambiar por otro identico al de fabrica sino no funciona. Te mando un saludo. Recuerda valorar respuesta.
serely
serely
56
Hola dime la referencia de la placa que monta y te envio el esquema
ewfederal
ewfederal
697
Hola como estas, podrías comentar cual es el componente que debes de reemplazar?, y como llegaste a la conclusión de que dicho componente se encuentra dañado?
gabryel23
no es problema de flex. la cosa fue que un amigo la abrio y le saco la pila para reiniciarle el bios por que tenia contraseña y no se la acordaba, con la notebook desarmada conecto el teclado que tiene base metalica y lo apoyo sobre el mother lo que causo un chispaso y no volvio a emitirle imagen al display de la notebook. ya la vieron 2 tecnicos que arreglan notebooks y no le pudieron encontrar la falla, probaron todo, display flex y todo lo demas y anda perfecto, es otra cosa el problema
