Notebooks (Laptops)
Mi portatil hp g6 no enciende
tec,luis
Hola A migos por favor quisiera que algien me ayude, tengo una portatil HP G6 que no enciende. trate de encender el equipo solo lo que es el maimboard y el fan pero no enciende, si algien me da indicasiones de como medir el voltaje de entrada,salida y como reconocer estas partes le estoiy muy agradesido.
sichudusavamodajlpm7
Saludo amigo solo puedo decirte que cheque estos transistores que apareasen en la foto Chequea si el numero 1 se calienta cuando conecte el power el numero 2 yel 3 tiene que probarlo con un testar digital ponerlo en continuidad deben marcar 530 0 480 si pita o marca como un circuito serado en tose ahí está el problema. Espero que le haya servido de ayuda .
tec,luis
Gracias compañero, esta interesante lo que usted me indica, pero realice la prueba y el equipo no enciende por lo tanto no está calentando el transistor que usted me indica, no esta pasando el voltaje al equipo. Usted me podría indicar si este tipo de mainboard tiene fusibles y si tiene me podría indicar donde están ubicados en el board, Saludos
usted chequeo los transistores 2y3 como están en la foto ,si no le sale la foto completa descargarla para que pueda ver los transistores esos se encargan del paso de la energiza al board,,sino puede veré que otra cosa puedo asee ...gracia
