Notebooks (Laptops)
rayas horizontales en pantalla lcd de una laptop compaq
VICTOR HUGO RODRIGUEZ
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos, tengo una gran pregunta, ya lei los artículos acerca de fallas del lcd de la laptop, pero ninguno trata al respecto de este problema, y es el siguiente, ojalá puedan ayudarme: La pantalla se raya al horizontal de dos formas, la primera es una serie de rayas tenues intercaladas (una si, una no) y no cruzan toda la pantalla, es decir forman columnas rayadas como si fueran ruido en un monitor CRT, ademas de que se congela la imagen y de momento se empieza a opacar, y la otra es una serie de rayas igualmente horizontales pero estas atraviezan toda la pantalla, y estas son completamente luminosas, pero aparecen de a una de manera aleatoria a lo largo de la pantalla, ya revisé la lampara, igualmente el inverter y se encuentran bien, ¿que probabilidades hay se que sea la pantalla lcd y cual de que sea parte de la circuitería del video, aclaro que ninguna de estas fallas ocurren en la salida VGA de la laptop. Agradeceré sus comentarios y observaciones. :-)
mario252
mario252
229
hace 19 años
hace 19 años
hola lo que tendrais que controlar muy bien es el flex de la pantalla (cable de datos de la placa madre a la pantalla) es mas que seguro que sea eso y no la pantalla o la placa de video. si se ve bien el un monitor externo no creo que sea la placa el problema sino es flex de datos. controlalo vien con un tester a ver si tienen bien continuidad los cables o las cintas de cobre que van en el. saludos y suerte
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Asi es... tambien me voy por el flex.... revisa que tenga continuidad hilo por hilo de extremo a extremo. Saludos :wink:
hace 19 años
hace 19 años
les agradezco a ambos la solución que me plantean, lo malo es que ya revisé continuidad y posibilidad de corto con el blindaje, y no hay ningún problema con eso, si se mas les comento, tambien limpié las terminales
luis_04
luis_04
15
hace 19 años
hace 19 años
colega las rayas horizontales son un gran problema,eso se debe a que hay unos flexs pequeños que van conectados de los circuitos de la pantalla al cristal,dichos flexs representan el ultimo proceso del video y cuando se despegan o se rompen causan esa falla,lamentablemente es muy dificil solucionar eso,tendrias que conseguir otra pantalla que este mala y que use los mismos flexs,sacarlos es facil el problema es pegarlos de nuevo,actualmente estoy estudiando la forma de fabricar una herramienta con la que se pueda realizar esta operacion,si tengo exito te lo notifico,si tienes la oportunidad,desarma una pantalla que no sirva o este rota y estudia su funcionamiento,ten cuidado con la lampara porque es muy delicada,pues si la pantalla esta rota la lampara te puede servir para otra que la tenga quemada,suerte y no te desanimes que si se puede.saludos
aleneri
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal con relacion a el problema de las cintas de cobre y como cambiarlas yo actualmente estoy trabajando en ello por lo que veo estas cintas no se pueden soldar mas bien van pegadas para ello encontre un pegamento que no he podido conseguir y es un pegamento conductor loctite3880 segun este es para pegar las cintas de pistas al vidrio del lcd si alguien puede confirmarlo antes espero me puedan aportar su experiencia ya que esto es el futuro que remplazara la soldadura
nicolasjose
hace 14 años
hace 14 años
estoy averiguando en Henkel, el distribuidor para ver si lo trae, estimo que si. apenas sepa algo te digo
