Notebooks (Laptops)
pantalla de acer en blanco ayuda urgente fotos
morena_33
buenos días tengo un acer Aspire 5730Z que al prender queda la pantalla totalmente blanca algunas veces le salen rayas verticales y laterales. Lo e conectado a monitor externo y me funciona correctamente. Soy nueva en esto de reparacion. Y aunque se que pasos seguir quiero que otro compañero más experto que yo me de las pautas así ganó tiempo pues la entrega tengo que hacerla lo más iantes posible. Un abrazo a todos gracia.
morena_33
perdonen por las imagenes compañeros lo subi desde mi movil y me subio asi. mil perdones.
jaime moran
Posiblemente te ocurra lo mismo que a mi me ocurrio con un acer 34e y encontre un amplificador de video malo, si es crt estaba en la placa detras del tubo de la pantalla, en mi caso el integrado era un mm1375 de mitsumi, me costo unos $8.00 y quedo bien. Espero resuelvas tu problema
Vlay2
Vlay2
509
por si acaso verifica el felex con el multimetro en continuidad
morena_33
habri todo lo que se tiene que habrir y encontre el cable flex que va del inverter a la paca base un poco quebrada espero ese sea el problema. asi que estoy buscando un repuesto. pero aca va otra pregunta este cable es el que viene del la pantalla va al inverter y luego se une a los pines que van a la placa base. entonces se puede comprar la parte que va del inverter y se una a los pines que van a la placa base? lo veo complicado pero no se si se podria adaptar. o tengo que buscar el cable entero que va desde la pantalla al inverter a la placa base pues como les dije todo va unido. ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gracias.
Vlay2
Vlay2
509
mmm no entiendo mucho lo que dices pero probaste continuidad para corroborar que realmente es el flex cortado? es casi evidente, pero verifica cual es es el cable cortado y almenos para probar coloca un puente con algun cable fino q se pueda soldar facilmente, puedes utilizar cables de otro flex y si queda bien hasta asi lo podrias dejar, pero ten cuidado de que los demas cables no esten medio cortados ya q si asi estan no pasara mucho tiempo hasta que se corten tambien. puede haber mas de un cable cortado del flex asi que talvez tengas que hacer varios puentes si es pisible soldar sobre los terminales del mismo o en elgun lado que creas correcto, posible y no dañes nada almenos para estar segura de que es el flex y luego se reemplazara el mismo como corresponde
