Hola, puedes hacer una prueba, enciende el equipo, luego saca la bateria del equipo, dejandolo funcionar solo con el conector de poder, luego pon la bateria nuevamente, y revisa si la detecta el equipo, si es así y la carga, el problema es de bios del equipo, si no la reconoce el problema es del circuito de carga de bateria, normalmente motherboard
