Notebooks (Laptops)
no bootea mi laptop toshiba m45
martin.rabago
hola a todos: necesito la ayuda, tengo un problema con una laptop, esque no quiere bootear, se brinca el boot y no de instalar el s.o. ya lo configure tambien para usb autoarrancable con un s.o. y nada. no se que hacer, tambien comento al h.d. le instale el s.o. en otra pc y quere iniciar pero da el pantallazo azul por ser otra pc. no se si tendra que ver con el bios. saludos
pepeforero
baja el programa GParted Live CD y grabalo en un cd y ejecuta al inicio del sistema. Borra todo lo que aparece en pantalla, confirma y reinicia. Cuando expulse el cd le colocas el del SO elegido y listo. Asi de simple y sin tocar la Bios. Te mando un saludo.
martin.rabago
hola. descarge el arted Live CD, pero es booteable con la funcion de cd-rom, no me permite accesar a el ya que este es mi problema, se lo brinca muy rapido sin detectar el cd rom a su vez ya e intentado con un externo cd rom y con una memoria usb y nada, me aparece checking boot cd rom, pxe-e61 media test failure,check cable,pxe-mof exiting pxe cd rom. espero su apoyos en esto saludos
dbarr004
revisa las prioridades de booteo, elimina de esas prioridades bootear desde red, tambien revisa en otra pc el disco en si, como estan los sectores, saludos.
jr39stertpc
Estimado Amigo Te voy a comentar como me resulto a mi ; despues de varias horas ; lei que si quitaba el disco duro booteaba desde el cd ( esto debido a que el bios tiene un error) ; A lo cual pense le quito el disco duro y botteo desde el cd lo cual de nada me servia ; pero si conectaba el disco duro justo en el momento depues de que solicitaba el cd de booteo ; y antes de comenzar la instalacion ; pense se reconocia efectivamente asi fue ; pero para instalar vista o seven ; no haci cambios ya que requeria estuviese registrado ; sin embargo para xp ( yo instale la ver exodo 2.0) pero me supongo todas las versiones de xp no checan el registro en el Bios por lo que procedio a copiar los archivos de arranque al reiniciar y de manera convencional sin intentar bootear de ningun cd ; se sigue derecho el windows xp hasta completar la instalacion la cual tuve que actualizar a seven ; pero quede bastante contento ; pues no veia modo ; por ahi lei de un programa que se carga en el hdd y hace que se boote desde un pendrive ; estaria interesante booteando desde hirens 13 y despues intalar dicho programa aun que veo mas sencillo lo que te comento de conectar el hdd; y todo esto claro mucho mas facil que actualizar el bios esperando les sea de utilidad la info saludos.
