Notebooks (Laptops)
Pantalla dividida en varias partes, ¿inverter,flex,pantalla?
usua92
usua92
41
Hola, tengo un acer aspire 5720G al que no le encuentro el problema. El problema inicial es que la pantalla se quedaba en negro total aunque se ve como ilumina un poco o por la parte de abajo. La pantalla es una LP154WX4 TL B4. Prové esa pantalla en otro ordenador y va perfectamente. Prové otras pantalla diferentes (entre ellas una LP154WX4 TL C1) y resulta que lo que ocurre es que se ve, pero se queda la pantalla dividida en 6 partes. Otra pantalla se queda en blanco, no del todo blanco, es como si le faltara fuerza para encender, y también se ve bien en otros portátiles. El tema es que tenía otro inverter justamente igual que el del acer, (aunque procede de un portátil al que se le averió la placa) lo cambié y pasa lo mismo. Pero como realmente hay pantallas que encienden aunque se vea en 6 partes, no estoy seguro de si es el inverter. ¿Podría ser el Cable de conexión de pantalla? Es que no se si pedir otro inverter o el cable de conexión de pantalla o que. A todo esto hay que decir que la gráfica está bien porque conecté el portátil a un monitor externo y funciona perfectamente. Aunque no se si tendrá algo que ver y pudiera ser algo de la gráfica. Si alguien sabe un poco más al respecto a ver si me puede hechar un cable. Muchas gracias.
carlos2345
carlos2345
2.860
fijate aca como comprobar el flex si no habre copia y pega el enlace
usua92
usua92
41
Joder, gracias justamente lo que iba buscando!!! Lo he comprobado y es el flex, aunque no encuentro ningún cable roto, pero los he comprobado todos como sale en el video y varios fallan. Además como dice en el segundo video (que viene seguido del que me has enviado), al comprobar el voltaje que viene del flex, (para saber si le llega corriente bien al inverter), sólo me funcionan los primeros dos a 19 voltios, los otros el voltaje sale a 0. Por tanto algo le pasa al flex . Que es justamnte lo que me pasaba, algunas pantallas encendían pero se veía en 6 partes, otras se veía todo blanco.. etc. Ya me volvía loco pensando que las pantallas no fueran compatibles etc. Espero que finalmente sea el flex, no me decidía a comprarlo, iba a hacerle reballing a la gráfica, pero no entendía que se pudiera ver la imagen en un monitor externo y la gráfica estuviera mal. La solución pues creo que es el flex. Pero ya os contaré, porque igual al final tengo que hacerle reballing al chip de la gráfica, espero que no, porque ya hice algo parecido a una play 3 y duró 4 meses. Y por cierto muchas gracias por el enlace, muy muy útil en todos los videos, mil gracias.
carlos2345
carlos2345
2.860
[quote="usua92"]Joder, gracias justamente lo que iba buscando!!! Lo he comprobado y es el flex, aunque no encuentro ningún cable roto, pero los he comprobado todos como sale en el video y varios fallan. Además como dice en el segundo video (que viene seguido del que me has enviado), al comprobar el voltaje que viene del flex, (para saber si le llega corriente bien al inverter), sólo me funcionan los primeros dos a 19 voltios, los otros el voltaje sale a 0. Por tanto algo le pasa al flex . Que es justamnte lo que me pasaba, algunas pantallas encendían pero se veía en 6 partes, otras se veía todo blanco.. etc. Ya me volvía loco pensando que las pantallas no fueran compatibles etc. Espero que finalmente sea el flex, no me decidía a comprarlo, iba a hacerle reballing a la gráfica, pero no entendía que se pudiera ver la imagen en un monitor externo y la gráfica estuviera mal. La solución pues creo que es el flex. Pero ya os contaré, porque igual al final tengo que hacerle reballing al chip de la gráfica, espero que no, porque ya hice algo parecido a una play 3 y duró 4 meses. Y por cierto muchas gracias por el enlace, muy muy útil en todos los videos, mil gracias.[/quote] no de nada.Saludos
