Notebooks (Laptops)
Notebook Packard bell Señal de Video vuelve con HDMI
lost123
Hola Amigos, les cuento que tengo el siguiente problema, tengo un Notebook packard bell que hace poco se callo, antes de eso funcionaba perfecto, el problema es que ahora solo vuelve la señal de la pantalla cuando conecto el cable HDMI al LCD, se debería ver en el LCD pero no se ve nada, solo vuelve desde el NOTEBOOK antes de volver la imagen la pantalla se divide en tres columnas horizontales y cada una rellena de un gris opaco, ya probé el cable flex y no tiene problema, memoria, disco duro, procesador....otro detalle no me digan que lo conecte por VGA porque no trae, porfa si tienen alguna idea de lo que podría ser, les estaré muy agradecida!! Saludos...
desvelado2004
tiene un falso contacto tal vez causado por la rotura de alguna pista o patita que se desoldo devido al golpe puede ser incluso soldaduras del integrado de video y al conectar el cable empujas provocando cierto movimiento prueba a dejarlo sin cable, desarmada pero conectada a la pantalla y presionar o mover componentes de preferencia con un objeto de plastico
lost123
Voy a Probar a ver que sucede...Muchas Gracias luego cuento como me fue....
lost123
[quote="desvelado2004"]Tengo dudas porque de ser así el cable no seria necesario conectarlo al LCD y debería encender igual, sin embargo cuando desconecto el cable del LCD y solo lo dejo puesto al NOTEBOOK deja de funcionar la pantalla, es solo cuando esta conectado de ambas partes que vuelve la imagen, Que crees??
