Notebooks (Laptops)
Pantalla azul
julioccc72
El problema es que cuando enciendo mi lapto o notebook no inicia llega asta donde sale el cuadrito de que esta cargando y se reinicia, presione F8 y trate de arreglarlo con todas las opciones que me da pero no funciona e incluso me da el pantallazo azul con el mensage de error d0000144 en realidad no se que pueda ser la notebook tiene poco uso tengo 3 años con ella y se hizo extraño el problema la marca es ACER ASPIRE 4530 espero me puedan ayudar de antemano muchas gracias
porguez
porguez
4.967
La mayoria de las veces los pantallazos azules (BSOD) se deben a problemas con los drivers y en segundo lugar a problemas de hardware. ¿Instalaste algun programa nuevo o agregaste un componente nuevo al pc? A veces pasa esto con actualizaciones de sistema o cuando instalas algun programa para unidades virtuales que cambian o alteran el funcionamiento del pc, en estos casos cuando inicias el pc el sistema busca todos los componentes instalados lector de dvd, tarjeta grafica,etc si falta algun drivers o esta dañado el sistema no sabe que es eso que esta conectado y te tira un error, tambien pasa cuando algun componente se hecho a perder o esta mal conectado. Entra en modo a prueba de fallos e intenta desintalar el programa que hayas instalado, si no instalaste nada nuevo tendras que descartar algun circuito en mal estado, desconecta el lector de dvd, la tarjeta grafica (si es que tienes) y si continua asi, intenta cambiar de puerto la memoria ram, varias veces he encontrado Pcs con el puerto de la RAM dañado y no encienden o tiran pantallazos asi, en ese caso se soluciona utilizando otro puerto disponible, si no es nada de eso puedes reparar el sistema conectando el disco a otro pc o directamente llevandolo al tecnico. Suerte y Saludos.
