Notebooks (Laptops)
No puedo entrar a la BIOS en mi portatil Toshiba L735-S3375
Jhon Alexander Quintero B
Buenas Tardes Señores. Acudo a ustedes porque no puedo entrar a la Bios desde mi portátil Toshiba L735-S3375. He intentado lo siguiente cuando reinicio: DEL, F1, F2, F10, F11, ESC, Y todo el resto de teclas de funciones. recuerdo que antes pude entrar con DEL, pero ahora pasa rápidamente a iniciar del disco duro, va directo a W7.... que puedo hacer para entrar a la BIOS?????????
nnoossoottrrooss
prueba con un teclado usb, talvez tengas falso contacto en tu teclado
la tecla DEL y las demas funcionan bien.... no es por teclas con mal contacto estoy seguro...
nnoossoottrrooss
para ir a la segura intenta quitar la bateria, despues quitas la pila del Cmos y la prendes así sin pila, y te tiene que arrojar el error de la bateria y te da las opciones para entrar a la bios. saludos :.
es que no quiero destapar el portatil porque pierdo garantia... hay alguna otra manera?
nnoossoottrrooss
Según el manual hay una función de Fast-Boot que se puede habilitar en la bios y te puede pasar eso, para deshabilitarla necesitas martener presionado F2 mientras esta apagada y encenderla así sin soltar. me cuentas :. "If fast-boot is turned on in the BIOS you should hold down the F2 key and then power-on the computer"
