Notebooks (Laptops)
Sony VAIO donde esta la proteccion o fusible. (imagenes)
aab9090
hola quisiera que alguien me dijera si esta laptop vaio tiene algun tipo de fusible y donde?? aca dejo unas imagenes de la mother, el modelo de la notebook es vpcea45fl y el problema fue que perdi el cargador original compre uno nuevo pero el q me dieron es de 4,7a mientras q el original era de 3,9a, el voltaje es el mismo en los 2. yo no se si ese abra sido el problema, pero cuando la bateria se me agoto y le enchufe el nuevo ccargador nunca mas anduvo la notebook :/ ayudaa!!
Elfer6182
hace 3 años
Es el fusible F15 alado del ventilador, puedes medir continuidad y si está abierto reemplazalo con uno sacando de una pantalla LCD o LED rota o quemada ...
porguez
porguez
4.967
creo haber respondido anteriormente a esta pregunta. Las mother no traen fusibles propiamente dicho. Todos los componentes hacen de fusibles. Deberas tomas un multimetro digital y medir tensiones para saber donde se interrumpe la misma, porque de 3,9 a 4,7 hay mucha diferencia, o mirar algun componente inflado o tostado. Te mando un saludo.
"4,7a...3,9a y el voltaje es el mismo" Si el voltaje es el mismo vá a funcionar iguál, no importa que el nuevo alimentador tenga más capacidad de amperios, es incluso mejor porque calentará menos. No sé si los datos que dás sobre los alimentadores són correctos, pero de todas formas puede haber un componente dañado en la placa.
aab9090
muchas gracias x sus respuestas, no se yo estuve midiendo una banda de los componentes y parecen estar todos bien, hasta llega el voltaje de la bateria reducido a los 11v de la misma, x eso que no entiendo que pasa, tendre que llevarla algun laboratorio o desarmarla y venderla x partes ja
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Creo haber leido anteriormente que no existen diagramas de laptos, yo tengo mas de 2mil, tambien leí que las laptos no tienen fusibles, si los tienen y son diminutos y especiales (de actuacion rapida) y rara vez se queman, lo que si se quema son los mosfets (transistores de efecto de campo), los diodos y los integrados.
Elfer6182
hace 3 años
Ayúdame con un diagrama de una Toshiba satélite
GONZAGON
GONZAGON
149
Hola,tienes que ver todos los componentes,al lado de cada uno hay unas letras los que tengan la letra "F"son fusibles suelen ser de color claro o verde,no se quien se habra inventado que las mother no traen fusibles o nunca han visto una,un saludo.
Elfer6182
hace 3 años
Excelente ...si traen fusibles ese que buscas viene marcado con una letra N EN LAS MAINBOARD SONY VAIO
