Notebooks (Laptops)
mini lapto se reinicia
aquiles amaya
hola buenas Dios los bendiga. mi problema es el siguiente: tengo una acer zg8 con la cual llevo mas de un año ella estaba funcionando a la perfeccion hasta hace una semana, luego de tener un tiempo encendida comienza a hacer sonidos bastante extraños como los de un telefono cuando tiene un fax conectado y despues muestra en una pantalla azul un mensaje sobre window que debe cerrarse para proteger el equipo luego se reinicia y entra en el menu de inicio. necesito saber que es eso pafra no ser victima de los tecnicos estafadores que lamentablemente estan plagando el servicio. de ante manos gracias y que Dios los bendiga
porguez
porguez
4.967
creo que tienes un problema con el disco duro, motivos del ruido y pantallazo azul. Prueba bajando y grabando en cd el programa HDD Regenerator e inicialo con el sistema. Comenzara un escaneo en busca de errores del HDD y los ira reparando automaticamente luego te arrojara un informe completo del estado dl mismo. Como solamente son 160Gb en menos de 3 hs ya tendras el informe. Y recien alli sabras el estado de la pc. Te deseo suerte y te mando un saludo.
