Notebooks (Laptops)
Mi portatil Acer Aspire 5740 no enciende
Aspire5740
Bueno, antes de nada espero haber acertado en el subforo adecuado para escribir, lo que me sucede es lo siguiente. Esta tarde apagué mi portatil bien, normal, sin ningún problema como siempre, y al querer encenderlo por la noche ya no funcionaba. Al principio pensé que sería el cargador que no funcionaría porque la luz del interruptor de encenderlo no estaba iluminado de color azul que suele tener cuando esta conectado el cargador. Así que le puse la batería, que esta completamente cargada y nada, no da muestras ni de querer encenderse ni nada. Creo que ya puse todo, se que es muy probable que sea la placa base o la fuente de alimentación, pero espero que no, y si pudierais decirme otras posibilidades lo agradecería. Saludos y gracias de antemano.
dacampuz
revisa la memoria saquela y vuelva a instalar
alcar2
alcar2
2
Dime si pudiste resolverlo. Tengo el mismo problema.... Desde ya muchas gracias.
