Notebooks (Laptops)
Ventilador de CPU se apaga tras 3 segundos
ankelito
Hola, Buenas a todos, tengo un problema con una Notebook, Acer / Emachines E625. Resulta que la computadora me llego a las manos debido a un problema con sobrecalentamiento y apagones repentinos, despues de hacer el diagnostico vi que el ventilador no giraba, pero no es el ventilador ya que probe con otro ventilador y hace lo mismo, al encender el equipo el ventilador solo funciona por aproximadamente 3 segundos, y luego se detiene aun que la computadora sigue con su inicio normal, hasta que llega al escritorio donde se sobrecalienta y se apaga.
cho1234
Verificastes que sea sobrecalentamiento... o sea... llegates a medir temperaturas?... ya que es muy normal que los ventiladores enciendan cuando se prende el equipo y luego se apaguen.... para luego prenderse cuando sea necesario. Los ventiladores de las notebooks no son como los de las PCs, o sea, no estan todo el tiempo prendido... se apagan cuando no es necesario refrigerar y se prenden cuando el equipo llega a cierta temperatura. Por eso te pregunto si realmente te fijastes ke es un problema de calentamineto.
dacampuz
ese puede ser el integrado de video que al calentarse el sensor manda la orden de apagado para protegerlo en este caso toca realizar el rebaling
dravmx
dravmx
851
hay que verificar bien si es ese el problema no todo se soluciona con reballing u.U! sin antes hacer un diagnostico..... Hay que verificar si es en si por sobrecalentamiento, saca bataria, lectora, disco duro, enciende el equipo y metelo al bios y espera un rato si hace lo mismo entonces verifica el disipador y pasta termica, verifica suministrandole refrigeracin de manera externa ya sea los famosos bases usb o un ventilador para ver si se mantiene asi estable con buena ventilacion. si es asi hay que proceguir a checar el cooler conectandolo directo para este girando desde el inicio y probar d enuevo. Una vez probado todo lo antrior sin exito es probable que hay problemas con el chip. Saludos.
