Notebooks (Laptops)
laptop dell inspiron m5030 pita y no da video
jubafredo
ya cheque la memoria ram y no es pita varias veces y no da video el led de power esta encendido
rene6261
rene6261
2.350
como probaste que no era la memoria ,limpia bien el zocalo de memoria y intenta colocarla de nuevo y haslo varias veces me ha pasado que colocandolo varias veces funciona suerte
marbazan
Hola: Tengo una Dell Inspiron m5030, y me paso exactamente mi mismo, es un problema del Video, fijate si conectas un monitor a la salida VGA, ami me paso que al tener una señal de video la notebook arranco pero se ve solo por el Monitor. Segun me dijeron puede ser el chipset del Video que recalento y se desoldaron los conectores. Alguien sabe algo mas? :roll:
jorgetcs
El problema es similar al de las HP hay que calentar el chipset de video y el chipset de servicios con pístola de calor y todo listo
av_capis
primero dime que le paso, se te cayo?? mas o menos de que altura; igual puede ser que solo se saliera de su lugar la memoria pero eso lo resuelves al sacar y meter los modulos de sus sockt´s o la otra es que se te cayera de una altura considerable y con el golpe se saliera de su lugar el bus de video para lo cual debes desarma la máquina y sacarlo con cuidado y volverlo a meter a su lugar; tienes la ventaja de que es una dell y son muy nobles.
andres649
hola,tengo el mismo problema con una 5030 ya reemplase memorias y micro (para probar) me falta repasar con calor los chips de video ychipset.probe con monitor externo pero no funciona tampoco creo que no llega a arrancar salvo el tiempo de la turbina.ojala jorgetc tenga razon
popesoft
Lo dejo en este post. para que sirva para la comunidad. Las Dell M5030 tienen ese problema, 7 beeps al arrancar y nada mas. Aunque hable con el servicio tecnico de Dell, ellos dicen que este problema es la falta de comunicacion entre el mather y el microprosesador. En realidad el problema es el recalientamiento del chip ati de video y las desoldaduras de algunos pines del mismo. La mejor solucion es recurrir a alguien que tenga la estacion de desoldado y soldado adecuada. O sea que saque el chip y lo vuelva a soldar esta vez de ser posible con el estaño que contenga mas cantidad de plomo (reballing). Tambien pueden probar de calentar la soldadura y posiblemente les arranque pero eso solo es una solucion temporal.
