Saludos amigos para comentarles lo que me ha sucedido con una laptop toshiba modelo L645D-s4025 una de color moradito y que es amd pues de repente se apago completamente y al querer volver a encenderla solo prende el abanico y los leds de la pila en carga de encendido y el de cargador conectado, mas no el del disco duro, ni mucho menos la pantalla no da video.
puntos que revise ya:
1.-Conecte encendido el equipo a un monitor externo ya lo intente con un monitor de tipo CRT y otro de tipo LCD y ya intente darle video presionando las teclas FN y F5 y nada.
2.- con una lampara verique que en el fondo dela pantalla no exitiera imagenes ya ven lo del inverter puede que se aya quedado sin luminosidad pero no es el caso.
3.-no veo que el disco duro este jalando y para probarlo lo instale como externo mediante un adaptador a mi maquina y jalo bien osea el disco duro esta bien.
4.-resetie la maquina como en un video que se muestra en youtube sobre lo de quitar la pila grande y dejar apretado el boton de power por mas de 2 minutos y nada
5.-resetie la bios de los contactos por debajo de las mem ram y nada todo igual
6.-destape la maquina con mucho cuidado contando los tornillos y verificando cada pieza al quitarla y me encontre que entre el abanico y el disipador ese que parece como rejillas y que da la boca final de salida de aire ahi existia un TAPON DE POLVO ERA COMO UN COLCHON DE PELUZA ES DECIR DE POLVO ESTE TAPON IMPEDIA QUE EL AIRE DEL ABANICO O VENTILADOR LLEGARA A ESA PARTE METALICA Y POR ENDE NUNCA LLEGABA LO FRESCO AL COBRE ESE QUE SE CONECTA CON EL DISIPADOR DEL PROCESADOR Y LOS DEMAS CHIPS procedi a limpiar toda esa area y al mismo tiempo le quite la pila chica dela bios un rato en lo que limpie todo con una brochita y lo que se podia con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes ahi donde habia mucho polvo cerca de los contactos de video. tambien desmonte el procesador y lo volvi a montar girando el segurito pues no note nada fuera de o comun parece ser que todo se mira bien cheque el cablecito que pasa entre las bisagras de la pantalla y fisicamente se ven excelentes ya que la maquina ha tenido un excelente trato parece nueva pero ni asi funciono.
creo que es la mobo que se quemo y navegando leo que puede ser que con el reballin quede de nuevo que no solo las hp son de reballin??? apoco la toshiba tambien queda con reballin???
ayuda que mas puede serr???
