Notebooks (Laptops)
acer aspire one zg5 pantalla negra y led de power encendido
Computadora Acer ASPIRE ONE ZG5
Ramòn Valera
saludos les comento tengo una acer aspire one zg5 que al conectar el cargador prende el led de carga de bateria y se apaga inmediatamente y solo queda encendido el led de power. el problema es que no puedo apagarla por el boton de power y no he podido hacerle un flash de bios porque al conectarla al cargador el boton de encendido queda prendido de una vez y no se puede apagar al menos que desconecte el cargador. ademas de solo quedar el led de encendido prendido no hace mas nada la mother esta muerta es como si no le llega corriente a la mother. que puede ser
franjafs
franjafs
647
Comprueba el condensador que va al lado de la resistencia cuandrada al lado del conector de carga. Si está bién, entonces tu placa se ha muerto. Debes cambiarla. Aprox. unos 85 €. Suerte.
Ramòn Valera
bien, gracias, voy a revisar y luego comento
