Buenos dias a toda la comunidad, les comento que tengo una Notebook HP G42.283, la cual a los 3 meses de adquirida, estando en garantia, se la llevo al servicio tecnico de HP por problemas(no encendia), segun ellos, se reparo el display y el mother y se reinstalo nuevamente el sistema operativo, lo que sucedio con el tiempo es que simplemente dejo de funcionar, no enciende ni da signos vitales, lo que hice fue lo siguiente: Quite la bateria y la alimentacion electrica, mantuve presionado el interruptor de encendido(power) durante aproximadamente 1 minuto, para drenar el equipo de toda tension que haya quedado, luego la conecte a la corriente con el cable solamente, e intente encenderla, pero no paso nada, tome la tension en el cable de alimentacion (fuente) y este tenia un paso de tension de unos 19.58 volt siendo que el output detallado el la fuente es de 18.5 volt, de todas maneras esa es la fuente original, tambien desarme la notebook y tome el voltaje de entrada y este marco uos 19.5 v, verifique las conexiones y componentes del mother, solamente para ver que ninguno este reventado o flojo. pero no encuentro nada, ni siquiera enciende algun led. Tal vez se daño el Bios o el Micro procesador, pero si fuera asi, al menos tendria algun led encendido. Agradesco cualquier aporte
