Notebooks (Laptops)
Desarmar Portátil Acer Aspire 1603
AJEM
AJEM
1
Hola: Tengo un portátil Acer Aspire 1603 que lo compré hace ocho años. Como es lógico la pila de la placa esta gastada o prácticamente gastada; pués aparte de que algunas veces arranca mal el SO, la hora y la fecha se me cambian continuamente; las vuelvo a poner en fecha y hora y despues de reiniciar se vuelven a cambiar. Agradecería que alguien me facilitara plano o mapa de despiece de este equipo para poder llegar hasta la pila y cambiarla, según tengo entendido en este modelo la pila se encuentra bastante complicado de llegar a ella, porque hay que desmontar mucho. Sinceramente, yo nunca he desmontado ni he visto un ordenador portátil por dentro; solamente he quitado y reemplazado el disco duro, pero creo que eso no tiene comparación . Yo creo que con un buen plano de despiece o en su defecto algunas fotografías que me faciliten llegar hasta el sitio, no tendría problemas en poderlo hacer. Por eso que les pido ayuda. O bien me digan los pasos que tengo que seguir para hacerlo. Sin más por el momento, les saluda atentamente. ajem
porguez
porguez
4.967
en el siguiente enlace esta lo que buscas: http://belial.altervista.org/linuz/index.php?showdetails=clean Pero antes debo aclararte algo; el despiece es algo delicado y quirurgico y debes contar con las herramientas de relojeria necesarias para tal fin. Esto no es una pc de escritorio que lo desarmas a gusto y paladar, aqui cualquier pieza que se inserte mal, ya no funciona, tampoco cuentas con probadores, tester, etc. A veces por ahorrar unos pesos terminas pagando mas caro. Te deseo suerte y te mando un saludo.
