Notebooks (Laptops)
Mi acer aspire 4520 no enciende nada.
El Rhino
Hola, tengo un problema con mi computadora acer aspire 4520, el problema es que no me enciende es nada ni los leds, ni el ventilador, ni ninguna otra cosa es como si no le presionara el power. Gracias por sus ayudas, es urgente por favor ayuda.
porguez
porguez
4.967
comienza a revisar desde el tomacorriente en adelante, pasando por el cable, cargador, bateria. Prueba con otro similar, en caso que no funcione deberas llevar a servicio tecnico para diagnostico y presupuesto. Te mando un saludo.
El Rhino
Mira Porguez, ya hice todo esto cambié de cargador, tomas corrientes y batería, no sé que mas sería.
sichudusavamodajlpm7
Hola creo que tengo ese caso ya si isiste los chequeo básicos Entonces tendrá que ir mother board quita el procesador ,las memorias, La tarjeta wifi y la pila de board trata de conectar el board solo sin nada ver si enciende ,si enciende entonces ve chequeando paso a paso y si no enciende tendrá que irte alo electrónico suena medio complicado eee!!!! Pero ten mucha paciencia ,,, bueno tiene que chequear unos cuanto transistores que están cerca del plug de carga parecido ala de la foto ya que estos trabajan como suiche ¿Cómo lo puede probar? Fácil con un teste digital cada transistor debe marcar 4.80 o 5,60 Si está en continuidad y no marca eso y ase un pitido entonces ese esta malo y que remplazarlo Espero que te aya ayudado mucho saludo de sichudusavamodajlpm7,,,,,,,,
