Notebooks (Laptops)
HP pavilion dv6000 con raya blanca en pantalla
fedorlenin
Saludos cordiales colegas, me acaba de llegar una portatil hp pavilion dv6000, tiene el siguiente problema que detallo a continuación: cuando enciende sale una linea horizontal blanca que divide en dos la pantalla, es decir la mitad normal y la otra una blanca difusa. Pensé que era el flex así que lo cambié, pero persiste el problema. Después descubrí que al presionar levemente a los costados (de la pantalla)vuelve a la normalidad. Si no se toca esta normal todo el tiempo del mundo, lo malo es cuando se mueve del lugar vuelve con el problema. Desde ya agradezco por el apoyo y darle una solución definitiva a mi cliente. Posdata.- ya probé con un monitor externo así que ya descarté el video, funciona normal.
franjafs
franjafs
647
Hola. Tienes el panel lcd mal. La placa T-CON que lleva incorporada tiene falsos contactos con los terminales del panel, por eso al apretarlo funciona. Lo malo es que esa avería va a ir a peor, por lo que solo te queda cambiarlo. Saludos.
