Notebooks (Laptops)
Laptop con pantalla rota, acer aspire3690
Pajesu
Pajesu
13
Saludos amigos, tengo problemas con mi laptop la cual cayo al piso y se rompio la pantalla. La conecte a un monitor y le funiona, pero solo puedo subir completamente a wiondows en modo a prueba de errores (con funciones de red) para poder conectarme al internet, pero el problema es que me limita sonido y video. Trato de subir a windows normalmente pero cuando termina de cargar windows, cuando se quita el logo de windows y antes de presentar el escritorio el monitor se desactiva y enciende la pantalla principal, pero esa esta rota. Como puedo hacer para que suba normalmente solo con el monitor? para poder usarla asi mientras tanto, hasta poder comprarle la pantalla.
pulpoch
pulpoch
523
en modo prueba de errores no levanta casi sonido, la queres usar con monitor externo?, bajale la resolucion a la mas baja, luego dale reiniciar y esta te debe permitir usar el monitor externo ya que las controladoras de video vienen con configuracion automatica o en su defecto tenes funciones de 2 teclas para activar el video externo es FN y la tecla que muestra dos monitores en algunos F6, o sea: FN + F6 y saldra el monitor xterno sino solo volves apresionarlos juntos y va cambiando, ojo, a veces tarda un poquito asi que tenele pasciencia..
Pajesu
Pajesu
13
Intente con FN mas la tecla, pero no hace nada, tambien le configure la resolucion mas baja y cuando subo normal tampoco. Quisiera saber como puedo quitar la contraseña del bios, ya que desde la bios creo poder hacer este cambio pero esta protegida y no me la sé.
Pajesu
Pajesu
13
Como puedo quitar el password al bios de esta laptop?
Pajesu
Pajesu
13
[quote="Pajesu"]Como puedo quitar el password al bios de esta laptop?[/quote]
pulpoch
pulpoch
523
una de las formas es sacando la bateria y pila interna, dejarla por un largo rato y luego prenderla sin la píla, luego al levantar y verificar que ya no pide apagas y volves a colocar la pilita, hay casos donde eso no basta y ahi si tenes que tenes programitas que levantan utilitarios para ello, tambien hay marcas que la gurdan en una memoria no volatil la cual la retiene pero eso ya escapa a mis conocimientos si bien una vez pude sacarla corri con la posibilidad de inavilitarlo de por vida pero consegui info de un amigo en EEUU quien me dio la info del chip donde guarda y de que patas ponerlas a tierra pero es arriesgado, la verdad te diria que quites la pilita y pruebes eso sino ya es mas complicado...
