Notebooks (Laptops)
es una pregunta sencilla pero no sé la respuesta
V:M:C:
V:M:C:
1
tengo una laptop dell que sólo da imagen cuando le conecto un monitor extra, al hacerlo da imagen en su pantalla también; al parecer la batería está muerta pero no estoy seguro ya que al encender la laptop conectada a la corriente alterna enciende bien pero aparece un icono iluminado que es una bateria y un enchufe, que creo que se usa para indicar que está cargando, pero sobre el icono aparece una enorme x roja. Mi pregunta es: ¿Me indica que la batería no sirve o que la conección para cargarla está dañada? Al sacar la bateria con la laptop conectada esta sigue funcionando, pero si tratas de usarla con la batería unicamente (sin conectarla)se apaga al par de minutos.
venecox
venecox
30
bueno, para empezar la pantalla esta mala. segundo la bateria no esta funcionando adecuadamente asi que te aconsejo que cuando uses la portatil dejela con crriente alterna para que no expongas la portatil a un corto de la bateria. saludos
GONZAGON
GONZAGON
149
La gran x,te dice que la bateria ya no carga,esta muerta,la cambias y listo,un saludo.
V:M:C:
V:M:C:
1
Gracias GONZAGON, yo sospechaba que este era el mensaje, pero no queria gastar cuarenta dolares sin doblechequear, ¡de nuevo gracias!
