Notebooks (Laptops)
Toshiba Satellite L305-SP6912R pantalla blanca, celeste o ne
jonegame
Amigos necesito ayuda estoy revisando una Laptop Toshiba Satellite L305-SP6912R se le cambio el sistema a win 7 ya que de fabrica trae Vista, despues de un tiempo funciono bien pero luego paso que toda la pantalla se queda blanca, celeste o negra sin ningun tipo de mensaje o error colgada o congelada por completo no responde a nada mas que a el boton de apagado presionando por unos 5 segundos. Pensando que es problema de virus formatie la laptop ya que al iniciar en modo seguro o con algun sistema portable no da ese error y trabaja bien. Monitorie la temperatura del chip de video, micro, disco y mother con el everest y todo en temperaturas adecuadas no mayor de 60º - 70º en video, 50º - 70º en micro, 40º en disco, mother 50º - 60º. Probe Instalando windows xp, instalo bien el sistema al comenzar a instalar los programas comenzo a dar lo mismo de la pantalla sin haber instalado ningun driver ni si quiera programas. Intente instalar ubuntun pero lo mismo sigue con el mismo problema incluso en este caso en la instalacion. Revise disco duro y memorias por aparte y estas funcionan bien pasan los Test. Actualice la BIOS por medio de un sistema portable que viene con el CD de Hirens 15 y actualizo bien la BIOS. Agradeceria su ayuda
spanker
spanker
1.221
Haz intentado hacer la prueba de video,con un monitor externo? descarta lo del chip de video. -la falla se encuentra en la pantalla. Saludos y suerte.
Albertoguerra
Hola ke tal...bien retomando el problema que se te presenta...puedo decir que el problema radica en la tarjeta de video la cual ya no soporta los graficos tal como deberia...pues ese mismo problema seme presenta en una L...y de igualmanera en modo a prueba de errores y con un live funciona bien pero si el sistema entra normalmente me muestra los mismos sintomas mencionados...sin embargo, si alguien puede solucionarlo que los comente...por favor...
sanducero79
sanducero79
3.097
hola si podes mete una pantalla aunque sea prestada existe dentro de algunas lap no todas el distribuidor de color que a veces y rara ves se dañan y lo cual no tiene acomodo te digo si podes prestada por que la falla es rara y se confunde con el chip de video si metes la pantalla y funciona normal es la pantalla dañada y la podes cambiar tranquilamente
Albertoguerra
Buen dia...Respondiendo al comentario...en mi caso, ya se trato con un monitor externo y hace lo mismo...que con el monitor interno de la laptop...y como mencionan es un caso algo raro...y la primera vez que me sucede...pero seguire buscando una solucion que no implique el cambio total de la motherboard...
Albertoguerra
Alguien sabe si es cierto que la falla puede ser en un capacitor...que esta ubicado cerca del microprocesador...el cual es el encargado de proporcionar el voltaje a tal elemento...comenten por favor si alguien tiene alguna idea sobre ese problema...se lo agradezco de antemano...
sanducero79
sanducero79
3.097
puede ser si el capacitor dedicado a parte del video la verdad yo e cambiado pero el que esta cerca del video integrado no cerca del micro tal ves en esa placa este de ese modo
elca2
elca2
209
[quote="jonegame"]Amigos necesito ayuda estoy revisando una Laptop Toshiba Satellite L305-SP6912R se le cambio el sistema a win 7 ya que de fabrica trae Vista, despues de un tiempo funciono bien pero luego paso que toda la pantalla se queda blanca, celeste o negra sin ningun tipo de mensaje o error colgada o congelada por completo no responde a nada mas que a el boton de apagado presionando por unos 5 segundos. Pensando que es problema de virus formatie la laptop ya que al iniciar en modo seguro o con algun sistema portable no da ese error y trabaja bien. Monitorie la temperatura del chip de video, micro, disco y mother con el everest y todo en temperaturas adecuadas no mayor de 60º - 70º en video, 50º - 70º en micro, 40º en disco, mother 50º - 60º. Probe Instalando windows xp, instalo bien el sistema al comenzar a instalar los programas comenzo a dar lo mismo de la pantalla sin haber instalado ningun driver ni si quiera programas. Intente instalar ubuntun pero lo mismo sigue con el mismo problema incluso en este caso en la instalacion. Revise disco duro y memorias por aparte y estas funcionan bien pasan los Test. Actualice la BIOS por medio de un sistema portable que viene con el CD de Hirens 15 y actualizo bien la BIOS. Agradeceria su ayuda[/quote] intenta encenderla solo con la bateria sin el cargador , si enciende y no se traba entonces a caido en la falla de las toshibas y tendras que sustituir en nect-tokin por seis capacitores de 330uf este es un cuadro negro debajo del microprocesador al otrolado de la placa
DAMNIEL
DAMNIEL
22
Amigo no te compliques se quemo la pantalla lo que pasa es que al rato de funcionar no pasa la informacion y se queda asi Saludos MR.LAP
NMDG27
NMDG27
6
Yo tengo las respuesta de tu problema de tu toshiba que da pantalla negra o blanca o se congela. Lo que debes hacer que debajo del procesador o bien observar donde viene el capacitador Nec Tokin que puede ser OE128 O OE907 este lo tienes que reemplazar por uno nuevo ya que este es la causa de tu problema y de algunos modelos toshiba. Mail editado: Reglamento.
velasquezrush
a mi me pasa lo mismo tambien.. no creo q sea q la pantalla este quemada xq cuando le hago restart, la pantalla vuelve a funcionar... alguirn ya ha dado con la solucion?
NMDG27
NMDG27
6
Amigos ya le di la respuesta de lo que tienen que hacer con respecto al problema de la toshiba. Lo unico que tienen que hacer es verificar el capacitador Nec Tokin ya sea OE128 O bien OE907 que es remplazarlo o simplemente intentar resoldarlo con flux para que pueda funcionar excelentemente de no hacerlo lo unico que tienen que hacer es remplazarlo. Mail editado: Reglamento.
schwarzbraun
su problema es tipica en esta maquina, es el condensador NEC-Tocin debajo del socket del procesador, este es muy grande, se seca y pierde capacidad, el primer simtoma es que la maquina se congela con el cargador conectado pero trabaja con labateria, despues de un tiempo con la bateria tampoco funciona. Hay que quitarselo y cambiarlo por 3-4 condensadores de 330yF pequenos.
patan2013
hola tengo una toshiba con el mismo problema lo raro es que en modo seguro no da ningun error, es complicado cambiar el capasitor? saludos
SERGIOCAP
[quote="NMDG27"]Amigos ya le di la respuesta de lo que tienen que hacer con respecto al problema de la toshiba. Lo unico que tienen que hacer es verificar el capacitador Nec Tokin ya sea OE128 O bien OE907 que es remplazarlo o simplemente intentar resoldarlo con flux para que pueda funcionar excelentemente de no hacerlo lo unico que tienen que hacer es remplazarlo. Mail editado: Reglamento.[/quote] De que valor es el capacitor que se encuentra debajo del cpu ??? no me quedo claro el valor , es 330 micro faradios???
