Notebooks (Laptops)
Conectado y sin cargarse Acer aspireone D150
Notebook Acer ONE D150
Darkconan589
Buenos dias Saludos a todos Les escribo porque tengo un inconveniente con un portatil, es un netbook acer aspire one D150 y presenta el siguiente problema: Primero, no enciende si no esta conectado a la toma corriente, segundo, una vez enciende (con el cable conectado) aparece bateria 0% conectado y sin cargarse. Sucede que cuando esta encendido, de manera momentanea se apaga, es decir, es como si le quitaran la bateria o algo, esto lo hace a veces al arrancar, a veces como a las 3 horas, a veces funciona como 5 o 6 horas y no le pasa nada. al comienzo pense que podia tratarse de recalentamiento, asi que lo he desarmado, limpiado los contactos, incluso le cambie la pasta termoconductora en el ventilador. Lo he formateado obviamente, para salid de dudas pensando que es algun virus aunque obvio no es mmm, le actualice el bios, tenia la version 1.07 y la actualice a la 1.13 pero aun asi continua sin arreglarse. Lo unico que noto es que el cargador que tiene NO es el cargador original, pero he medido el voltaje, se supone que debe entregar 19 voltios DC y entrega 19.3 VDC pero no se si le estará suministrando la potencia que necesita o que. lo que sucedio es que el cargador original se perdio y mi novia le compro ese, eso paso hace como 6 meses y venia funcionando bien, pero empezo a quedarse sin carga y sin carga y ahora le sucede eso. Es por esta razon que les solicito su amable opinion al respecto, influye en algo tener un cargador que no es el original? será que la bateria se daño?, ambos se dañaron, que puedo hacer, y como revisarlo De antemano les agradezco por la lectura del presente post y por sus amables respuestas Cordial saludo Darkonan589
jlickez
jlickez
121
Al parecer tu la batería de tu portatil fallecio, y tu cargador para descartar que sea eso, tambien puedes probar conseguirte otro cargador que le haga a tu computadora y probarlo. eso se me ocurre que puedas hacer.
Darkconan589
Probe con un cargador original y la bateria ha vuelto a cargar, definitivamente era ese cargador generico
