Notebooks (Laptops)
sony vaio solo da imagen si le conecto monitor externo
Bernardo Patricio del Val
hola gente, antes que nada, les comento que mi experiencia con portatiles es muy escasa, pues bien, me llego esta sony vaio, modelo VPCEE23EL, 32 bits w7, la chava que me la trajo me dijo que no le daba video,y que hace un tiempo se le habia caído, y me la dejo para checarla, les cuento lo que ya hize para ahorranos tiempo: limpie con una goma los contactos de la ram, saque el disco duro y lo cheque conectandolo a otra pc como unidad usb, y habre bien el contenido, y se pueden ver los archivos que tiene, deduzco que está bién. la probe sin dd: lo mismo la probe sin lector: igual le quite la ram, no da pitidos ni nada, sigue muerta le quite la bateria y probe con el cargador y nada. luego le conecte un monitor externo, y que me da video tanto en el monitor externo como en su pantalla. entonces procedi a destaparla con la idea de desconectar todo y reconectar para descartar conexiones pobres, aproveche cambiarle la grasa al micro y cerre pero al probar otra vez nada que le conecto el monitor externo y otra vez me dio imagen, tanto en monitor externo como en su lcd,y la deje encendida, le desconecte el monitor externo y la deje trabajando con su lcd, me dejo formatear, instale office, antivirus, todo,y al apagarla de nuevo sin imagen, en fin, si quiero que me de imagen le tengo que conectar un monitor externo y luego quitarlo, para que se quede con imagen el lcd del equipo, esto está muy raro. alguien me da una mano? segun yo, el inverter esta ok, la lampara ok, ya que si encienden, y el lcd ok, el problema es que solo arranca si le conecto un monitor externo y luego lo quito, solo que al apagarla, regresa el problema. ¿sera problema de que se le cayo se daño ela etapa de video?
Fonso del Corral
Recurre al manual del equipo que lo puedes descargar de la página de Sony. Revisa la configuración del teclado para dar salida a monitor interno, externo, o ambos. Parece un tema de desconfiguración. Comentas para seguir ayudándote. http://esupport.sony.com/LA/perl/model-home.pl?mdl=VPCEE23EL&template_id=2&region_id=2&tab=manuals#/manualsTab
muchas gracias por responder, ya leí el manual y revisé en especial el punto de la configuración de la salida de video, y estuve probando y ya descarté que sea configuración, es más, doy mas datos: la hé estado probando y ya en las últimas pruebas a veces arranca y a veces no, ya no importa si le conecto un monitor externo, aún asi a veces ya no arranca, la destape y me di cuenta que cuando no arranca, el cooler no trabaja, y el led del dd no enciende, con el dedo le hize un poco de presión a la mother y empezo a girar el ventilador, asi que creo que el asunto va por el lado de falsos en el chip de video, pero de todos modos si me siguen guiando con algunas pruebas que esté omitiendo, se los agradeceré mucho, saludos!!
Fonso del Corral
Si presionando el chip de video arranca es evidente que el problema es del mismo y habría que recurrir a reemplazar la soldadura para corregir el falso contacto. Ya sabes que ahora se habla de reballing para que la reparación sea eficiente a largo plazo.
ok, muchas gracias, para mi es suficiente, sólo una cosa más (perdon por tanta lata) que opinas del reflow ( con pistola de aire caliente), me siento tentado a conseguirme una, pero creo que es mejor como dices el reballing, gracias
Fonso del Corral
http://www.briconsola.com/esp/reball.htm Puedes hacerte una idea y decidir tu mismo.
ok, muchas gracias, está excelente el tema, ya no te quito el tiempo y paso a calificar.
