Notebooks (Laptops)
un problema extraño con DELL INSPIRON 1000!!!
thefoolish
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos! estoy presentando un problema con esta portatil, cuando esta encendida trabajndo normal, algunas veces se va el video de repente pero las luces continuan encendidas , es decir solo se apaga la pantalla, pero todo continua encendido. Tambien algunas veces no quiere encender. Lo que creo es que tiene un problema de voltage, o de powersupply, porque al principio pense que la imagen se iba por el movimiento de la pantalla pero no es asi, porque muevo la pantalla y no se va la imagen. Dejen sus opiniones por favor.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
las portatiles tienen un interruptor que al cerrar la pantalla apaga la LCD, esta cerca de la bisagra derecha. En ocaciones(como en las compaq) esta al lado de la bisagra y en las toshiba esta arriba del teclado. Buscalo y limpialo que puede que por ahi este la falla. Saludos :wink:
