Notebooks (Laptops)
No puedo quitarle la contraseña al bios
PaladinJCRS
tengo una laptop toshiba satellite a205 s5804 la preste y cundo me la devolvieron el bios me pedia una contraseña y no me daja iniciar el booteo he intentado con el jumper del bios pero sin exito cabe mensionar que cuando lo intento es con uso de la bateria ya que tambien esta este otro problema que si intento encender la laptop con el cargador conectado no manada imagena la pantalla solo si la enciendo con la bateria talvez eso afecta no lo se se les agradesera cualquier respuesta
danielgun
Holasss, lo que podes hacer es desconectando todo tipo de alimentacion, de la fuente y la bata, procede a llegar hasta la pila de la Bios, y desconectala un rato, y volve a conectarla, eso deberia volver por default la config del setup. Salu2. Comenta.
rafael cuervo
Busca en la web como actualizar o borrar set Up por el mismo set Up del equipo no te va a funcionar solo se va a restablecer
