Notebooks (Laptops)
Batería totalmente descargada no recarga
Donego
Donego
1
Dejé mi notebook (Windows 7, Acer inspire one) sin ningún uso por más de 3 meses, ahora al encenderla veo que la batería está totalmente descargada y solo enciende con el cargador puesto. Una vez encendida en la barra de tareas aparece el icono de "no se detecta ninguna batería". La batería funcionaba muy bien la última vez que la estuve usando, por eso imagino que la causa del problema es la prolongada falta de uso. Decir también que la última vez que usé la notebook (hace más de 3 meses) dejé la batería puesta y con un poco de carga, seguramente más del 30 por ciento, y que la guardé en un cajón de escritorio, protegida de la humedad, el polvo, etc. Características de la batería: Li-ion, 11.1V, 5200mAh/52Wh Espero que estos datos sean suficientes. Voy a quedar muy agradecido con cualquier ayuda o técnica que permita que la batería vuelva a funcionar.
sanducero79
sanducero79
3.097
hola fijate en los contactos de la bateria si no estan sulfadados capaz no ase contacto,si ni asi carga lamentablemente otra bateria tendras que comprar o sea se puede abrir y cambiar carbones pero es mas caro el remedio que la enfermedad suerte
matiasm
matiasm
40
las aspire one tienen muchos pedos de BIOS, entre los cuales uno es no detectar la batería y otro es no arrancar mas jajaja te recomiendo que actualices la BIOS y luego pruebes de vuelta a ver que pasa
danielgun
Holasss, el problemas de las baterias es que si la vas a dejar inactiva por un tiempo prolongado normalmente lo que se hace es dejarla con un 40% de carga y retirla de la notebook, ya que la misma tiene un consumo minimo que a lo largo de una semana te consume el resto de la bateria si la tenes conectada, al llegar a descargarse a cero, si o si la bateria necesita volver a recibir carqa si no es asi, puede quedar fuera de servicio, igualmente la bateria tiene una resistencia interna la cual la hace descargar aunque no tenga nada conectado pero es minimo, lo que podes hacer darle un toque de carga con otro tipo de fuente y ver si por lo menos recupera algo y lo mantiene(chequea los contactos "polaridad") ya que si la bata colapso por ahi dañas algun otro circuito. salu2. comenta
slim1
slim1
321
solo dejala conectada el cargador con la bateria. si no enciende quita tu bateria. si enciende asi esta mal tu bateria .suerte.
