Notebooks (Laptops)
Inverter laptop YEC YNV-W15
Capbeto
Alguien sabe el pinout de este inverter de laptop?
sanducero79
sanducero79
3.097
hola anda de los 500 a 700
Capbeto
Gracias por la pista, pero necesito saber los pines ya que no logro hacerlo arrancar. Me hace un flasheo cuando lo conecto y no queda encendido. creo que es un problema con el mother ya que lo cambie y hace lo mismo. Las lamparas funcionan bien pero el inverter no queda encendido. Intuyo que debe faltarle la tension de encendido o la de brillo. se trata de un inverter de 6 pines nuevamente gracias
juanelectronics
es algo tarde para brindar una solucion pero queria que quede regitrado este aporte ya que estuve renegando algo con un inverter de estos, el ic controlador que lleva es el LX1697 de MICROSEMI y para control de brillo debe recibir un pwm en uno de los pines, osea en el pin 1 y 2 tenemos + vcc (11V), pin 3 el pwm de control de brillo (con una frecuencia de unos 300hz y una amplitud de 3v), en el pin 4 el enable (on 3v y off 0v)y los pines 5 y 6 la masa (gnd). la empresa MICROSEMI brinda un datasheet con informacion basica y en el mismo dice que para solicitar el datasheet completo hay que enviar un email ya que es informacion propietaria. les dejo el link para bajar el datasheet basico que puede ser de mucha utilidad. http://www.microsemi.com/en/sites/default/files/LX1697.pdf ojala sea de utilidad a alguien, saludos!!
