Notebooks (Laptops)
Problemas con la pantalla de acer 1640z
bette
bette
1
Hola tengo acer 1640z el dia de hoy la encendi y su pantalla se dividio en dos, una mitad tenia el escritorio con su color vivo y la otra mitad degradado, es decir con bajo color les mando imagen para que entiendan....80gb duro memory de 2gb, lcd crystalbrite 15.4....intel pentium 1.7 no puedo subir una imagen o no se como hacerlO
alex_omega666
hola, hay que abrir la maquina y revisar el flexor de video limpiar los pines asi como el socket de los dos extremos, seria bueno probar con otro en caso de que existan falsos en el flexor, espero ayudar, saludos.
bette
bette
1
Pues te cuento la desarme la limpie y se arreglo, aunque tuve que dar unos golpesitos y se areglo muchas gracias amigos de yo reparo...
alex_omega666
ok que bueno que resolviste tu problema ahora da el tema por cerrado para que vaya a las soluciones, saludos y bendiciones.
