Notebooks (Laptops)
Portatil Sony con imagen tenue
VicoSancho
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un problema con una sony valo modelo PCG 7A2L esta enciende pero con la imagen demasiado tenue y practicamente no se ve nada en la pantalla de LCD. La probe con un monitor externo en el cual si se puede apreciar correctamente. De esta manera estoy descartando que el probema se halle en la PWB principal. Empece por desaramar la parte de la LCD verificando primero que no tenga contactos y/o soldaduras falsas. Alguno de Uds podria darme una pauta sobre una pequeña tarjeta que tiene en dentro de la carcasa de la LCD La misma tiene 2 conectores que van a un filamento delgado el mismo se enciende tenuemente. Y los otros 6 conectores van hacia la tarjeta madre ¿Que voltajes deberia de medir en estos 6 pines pues tengo entedido que en los pines del filamento circula alta tension la misma que no se estaria generando adecuadamente Agradezco de antemano su ayuda Gracias y hasta luego
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Si podes conseguir, cambiale la plaquita en la cual va conectado las lamparas, tiene baja emision y por eso te causa la falla. Un saludo.
VicoSancho
hace 19 años
hace 19 años
Gracias J.Carlos por acudir a mi pregunta. Lo ideal seria lo que sugieres. Pero al tratarse de un equipo actual es muy dificil encontrar estas partes. Lo que deseo es poder reparar dicha tarjeta. Talvez alguno de los amigos ya lo hizo? seria de mucha utilidad seguir los pasos o pautas que siguio cualquier sugerencia es siempre bienvenida Saludos y gracias nuevamente
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
En el siguiente post estan las tensiones que deben mostrar las lamparas deacuerdo a su diametro: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/57791.html Ademas revisa algunos capacitores que esten en la pista que van a la lampara. Saludos :wink: Y no Habras 2 post con la misma pregunta, seguimos tu problema aca: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/86624.html
