Notebooks (Laptops)
fallo pantalla olidata L4ii
seijuro258
hola, tengo un olidata L41II1 y tiene 2 fallos, primero la bateria no funciona (solo lo puedo ocupar conectado) y la pantalla a la mitad +- aparece una especie de linea orizontal y de ahi para abajo se comienza a atenuar,l aparte la parte izquierda de la pantalla se pone mas oscura y en las partes claras se demora en actualizarse (muevo el puntero a inicio y lo mantengo ahi, de a poco se comienza a formar la silueta pero aun asi no se ve bien), me imagino que la pantalla puede ser problema de inversor pero no estoy seguro. he intentado ver si hay algun fallo de conexion entre la pantalla y la placa, pero nada. intente ver si habian cables cortados, pero nada. abri la pantalla y encontre el inversor, pero no se como probarlo para ver si esta bueno de antemano muchas gracias
sanducero79
sanducero79
3.097
hola la probaste con un monitor externo para probar si es el inverter?y el inverter se testea o prueba con la lampara si la lampara no prende es problema de inverter si la lampara prende es tema de pantalla
seijuro258
solo la he conectado con un monitor x vga y fnciona bien, sin ningun problema
sanducero79
sanducero79
3.097
puede ser el inverter si que este malo proba otro si es posible antes de comprarlo pero un 90 % me tiro a que el inverter esta fallando
