Notebooks (Laptops)
Dell Inspiron 1554 se apaga sola
13popote13
Hola amigos, mi problema es el siguiente... tengo una dell ispirion 1554 que desde hace ya un tiempo se me apaga sola y luego cuando quiero prenderla, se prende 1 segundo la luz de power y luego se apaga, esto me sucede repetidas veces hasta que por fin prende... el tiempo que lleva prendida antes de que se apague es indefinido ya que puede estar tanto 5 minutos como 24 horas prendida de corrido y luego se reinicia... lo curioso es que antes de apagarce se pone lenta, y he llegado a sacudirla en el momento que se pone lenta y se compone... ESA ES LA PARTE QUE ME DESCONCERTO!!! puede ser un problema de cooler? noto se que se calienta en el pad y entre las teclas - Esc, f4, D y bloq mayus - ustedes que me dicen que tengo que hacer? la verdad es que ya se me agotaron las ideas... la quiero desarmar completa y ver si tiene algo desoldado pero la verdad es que me gustaria poder ahorrar ese paso... espero con ancias que alguno me pueda orientar o darme una solucion... saludos!!
Fonso del Corral
Puede ser un problema de temperatura de algún hardware. Busca un software que te haga la lectura antes de nada.
13popote13
que programa me recomendas?? tengo win seven home basic de 64 bit...
Fonso del Corral
http://speccy.softonic.com/ Ese mismo monitoriza tu equipo.
13popote13
bien... ya encontre la razon del problema... el cooler dejo de funcionar... va el cooler funciona porque lo prove en otra maquina y arranco de primera... el problema es que la mother no le suministra energia... eso como lo arreglo?¿ XD alguna config en la bios puede ser? o simplemente se daño la mother? si lo dejo asi y compro una base para la notebook se soluciona el problema de temperatura? espero alguna respuesta y gracias de antemano...
Fonso del Corral
Te recuerdo que sigas las temperaturas. A veces no mueve el ventilador hasta que se alcanza el umbral fijado. Por si acaso marca la bios en default, y verifica si puedes ver desde ahí si funciona el ventilador y a que r.p.m.
13popote13
el problema es que puede estar horas encendida y se recalienta y se apaga sola, la deje grabando con una camara apuntando hacia el cooler para ver si prendia y nunca prendio....
