Sres, tengo una laptop que cuando lo apago con el switch de encendido/apagado y lo vuelvo a prender no levanta, tengo que hacer combinaciones de teclas para que prenda y aveces no responde, bueno se que no es la forma de apagar pero esta me vino con el problema que no levantaba, prendian todos los leds, pero el de mayuscula y el num lk prendian simultaneamente en forma intermitente, ahora ya prende y se apaga normalmente, el unico problema es cuando se hace un apagado bruscamente tengo que combinar teclas para que encienda.otro detalle es que cuando no levanta no prende el indicador led de HDD y cuando se cierra la pantalla estando prendida y otra vez abrimos la pantalla igual ya no levanta. Por favor si alguien conoce la solucion a este problema le estare muy agradecido.
