Notebooks (Laptops)
Problemas acer aspire pantala
cosonon
hace 14 años
hace 14 años
mi problema. la pantalla de mi portatil se ve asi: http://imageshack.us/photo/my-images/847/imagextm.jpg/ cuando navego por el ordenador, la pantalla del portatil cambia de color, de vez en cuando pero nunca se ve nada. tengo el portatil conectado a una pantalla de 15 pulgadas, y la pantalla se ve perfectamente, sin ningun tipo de ralla ni nada parecido , con lo cual descarto la grafica. ayer abri el portatil, y reconecte todos los cables de la pantalla, como del inverter. Necesito una solucion, ya que estoy desesperado. Gracias PD: tema de drivers etc esta todo al dia, descarten eso!
solonotebook
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Según tu comentario, el problema se encuentra en el panel LCD y lamentablemente no queda otra opción que cambiarlo. Por lo que veo es de 14,1 WXGA, si es así te paso una solución: http://monserrat.vulcano.com.ar/products/view/35605_pantalla--lcd-para-notebook---auo---b141ew04-v4.html Un abrazo!! www.cursoreparacionnotebooks.com www.facebook.com/Vulcanocursos
