Notebooks (Laptops)
HP Pavilion dv1000, pantalla oscura
dexter's lab
hace 19 años
hace 19 años
Hola!! Tengo un portatil HP Pavilion dv1000 con el módulo del transformador de tensión del LCD (la placa pequeña que está en la parte inferior de la pantalla) dañado (tiene un fusible abierto por un diodo e integrado en corto) lo que ocasiona que la imagen no tenga brillo porque no encienden las lamparas, mi pregunta es si se puede conseguir éste módulo o plaqueta y en donde? Nota: con un monitor externo la imagen es normal. Gracias!! 8)
esneje
esneje
2
hace 19 años
hace 19 años
Espa plaqueta se llama Inversor...si el fusible esta dañado que es lo que normalmente se daña trata de conseguirlo.... Aqui encuentras parates para portatiles http://store.yahoo.com/notebookparts/293348-001.html Suerte
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Lo mejor sera comprar la placa nueva o en algun deshuesadero de laptops, ya que tratar de reparalas suele ser un porblema debido a que algunos de los componentes suelen ser SMD y retirarlos, remplazarlos y encontrarlos es medio complicado. Saludos :wink:
