Notebooks (Laptops)
pavilion zv5000 corriente fuente
xolrack
xolrack
11
hace 19 años
hace 19 años
:cry: Saludos!!!, tengo una pavilion zv5000, que cuando esta apagada carga la bateria... pero cuando la enciendo entra en modo bateria y desconecta la corriente... quiero dicir que mientras este encendida usa como fuente de energia a la bateria aunque este conectada a la fuente.... y cuando se acaba la bateria... se apaga pero comienza a cargarse la bateria.... siempre que este conectada. La fuente funciona con otra hp zx5000, la bateria tambien, ya las probe.... Espero que me puedan ayudar. Gracias de antemano
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
si la bateria no es la original, puede que se hayan equivocado en el tipo (ni-cad <> li-ion). Se cargan distinto, asi que primero revisa eso. Luego pruebala con otro charger, y por ultimo actualiza la BIOs ya que suelen corregir problemas de senseo de baterias saludos
xolrack
xolrack
11
hace 19 años
hace 19 años
:cry: :cry: :cry: :cry: Gracias por tu respuesta. He probado el cargador en otra zx5000 y la bateria tambien...., en esa laptop funciona todo correctamente, es decir que mientras la laptop(zx5000)esta encendida esta a la vez cargando la bateria. :cry: :cry: :cry: :cry: Mi laptop(zv5000) no lo hace, cuando la conecto sin la bateria solo se encienden los led y se apaga, si pongo la bateria y la conecto( sin encenderla) el indicador de bateria baja parpadea hasta que ha cargado la bateria, hasta ahi todo bien. Pero :cry: :cry: :cry: cuando la enciendo(zv5000) es como si se desconectara el paso de energia que va desde el cargador hasta la laptop y la bateria toma el control del suministro de energia... y asi hasta apagarse, de hecho windows te informa que estas trabajando con bateria aunque el cargador este conectado a la laptop y a el toma corriente... :cry: :cry: Me temo que esto ah de ser por algun componente electronico... eso espero, por ke si es una compuerta la que no recibe la señal de power desde el cargador, adaptador... estoy perdido. Son mi unica esperanza, espero encontrar un diagrama de algo que me ayude.... Gracias :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Prueba la actaulizacion de la BIOS y comentanos que paso... Saludos :wink:
xolrack
xolrack
11
hace 19 años
hace 19 años
:cry: :cry: :cry: , pues quice repararla quitando los transistores y la heche a perder, dañe la motherboard al no poder desoldarla :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
carlos136
hace 19 años
hace 19 años
hola hermano,que fue lo que hisiste,dime que dañaste a ver si te puedo ayudar,estare pendiente...[color=blue:8dd808cf9d][/color:8dd808cf9d]
xolrack
xolrack
11
hace 19 años
hace 19 años
:roll: :cry: :roll: :cry: :cry: , Pues despues de querer desoldar los transistores comenzo ha hacer un ruido (conste que no puede derretir la soldadura de los transistores ni con un cautin de 40 watts) revisar de donde venia el ruido y quice desoldar una pieza es la siguiente www.geocities.com\xolrack\zv5000.jpg, y pues me dio colera no poder desoldarla asi que la arranque con las manos. :cry: :cry: :cry: pues hoy creo que si, ya no sirve.... Pero ni modo he comprado una por Ebay, a ver si me mandan esa babosada..... :cry: :cry: $$$215.00 mas envios $$$ :cry: :cry: :?
carlos136
hace 19 años
hace 19 años
hola hermano,bueno que te puedo decir,si ya estropeaste la targeta madre... bueno tendras que comprar una nueva,te decia porque mi trabajo es reparar tergetas madres, pero para eso,tendria que verla, la cual se hace dificil por este medio, bueno un placer,suerte con tu nueva lapto y cualquier cosa que nesesites no dudes en consultar......
pathyfel
hace 18 años
hace 18 años
Hola.. mi Lap top tambien presenta este problema, no prende mas que con la carga de la bateria una vez consumida la carga se apaga y solo vuelve a prender cuando ya se cargo la bateria, la he llevado a que la chequen pero me dicen que no tiene remedio o no le encuentran, me podrian ayudar por favor yo le tengo algo de cariño a esta maquina porque fue un regalo de mi papa. :cry:
samsum
samsum
1
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, oye yo tengo el mismo problema q el tuyo, cuando enciendo la zv5000 hace como q si no recibiera corriente alterna, trabaja solo con la bateria, y solo carga cuando esta apagada la bateria, en mi caso creo q el cargador es diferente porq trae 19.0 v y 4.74 A max. y las indicaciones devoltage de la lap indican 18.5 v. y 6.x A entoncsquiero checar con un cargadororiginal, dime si tu cargador cumple con las especificaciones de la bateria, saludos.
samsum
samsum
1
hace 17 años
hace 17 años
antger
antger
1
hace 16 años
hace 16 años
Errooor no actualicen nunca el bios de la lap zv 5000, despues se pone peor el asunto con las baterias, voy a describir el error que me sucede a mi... A lencender la lap si tienes conectada la fuente y la bateria te manda a una pantalla azul diciendote que las baterias no son las correctas siendo que es la que debe de ser, lo que hago para arrancar es desconectar la fuente y la apago y la enciendo rapido para que arranque y no puedo quitar este maldito error, de hecho si alguien tiene la version anterior del bios para volver a cargarselo se los agradezco. La version original es f43 la que pone el nuvo bios es f45. habalndo de la falla que presentan estas laps que dejan de cargar se debe al diodo de proteccion que tiene en la mera esquina donde entra el cargador, si se remplaza este diodo puede que se solucione el problema. Pidandlo a jameco.com.
shevin
shevin
1
hace 16 años
hace 16 años
Tengo el mismo problema con una pavilion zv5000, parce ser una falla con estas laptop, porque ya le está pasando a mucha gente, la solución del diodo no me funcionó, yo pienso que es la pieza que conecta con el adaptador de corriente, porque mi bateria y el adaptaor de corriente son nuevos y nada que se soluciona el problema, lo único que con la batería nueva la computadora dura más tiempo encendida, seguré buscando a ver cual es el problema, si van a repararla, les aconsejo que primero vean los precios en el mercado, porque hay laptops nuevas de $400 con 180gb y 2gb ram, etc.
