Notebooks (Laptops)
Pantalla verde
Nix
Nix
Nix
hace 3 meses
hace 3 meses
A la pantalla de mi laptop le apareció una línea verde semi-transparente en la parte de abajo y con el tiempo ha ido creciendo, no tengo cable para conectarla a una tele o otro monitor para ver si es un problema de la pantalla pero al tirar una captura de pantalla en la captura no sale esta barra verde, es una HP 15-dw0083wm
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
 Una línea verde que aparece en la pantalla de una netbook generalmente indica un problema de hardware, como un daño en la pantalla o una conexión defectuosa. Sin embargo, también podría ser causado por problemas de software, como controladores gráficos obsoletos o archivos corruptos. A continuación, se detallan algunas posibles causas y soluciones:
Posibles causas:
  • Problemas de hardware:
    • Pantalla dañada: Un golpe o presión en la pantalla puede causar líneas verdes, especialmente si el daño es en los circuitos internos.
Conexión defectuosa: El cable que conecta la pantalla a la placa base (el "flex") podría estar suelto o dañado.
Problemas en la placa base o tarjeta gráfica: En casos más graves, el problema podría estar en la placa base o en la tarjeta gráfica.
Problemas de software:
  • Controladores gráficos obsoletos: Los controladores gráficos desactualizados pueden causar problemas de visualización.
Archivos del sistema corruptos: Archivos dañados del sistema operativo también pueden causar errores en la pantalla.
Infecciones de malware: En algunos casos, el malware puede afectar la visualización.
Soluciones:
  • Verificar las conexiones:
  • Asegúrate de que el cable de la pantalla esté bien conectado a la placa base.
Reiniciar la netbook:
Un simple reinicio puede solucionar problemas temporales.
Verificar si el problema persiste en modo seguro:
Inicia la netbook en modo seguro para descartar problemas con aplicaciones de terceros.
Actualizar los controladores gráficos:
Descarga e instala los controladores más recientes para tu tarjeta gráfica.
Restaurar el sistema a un punto anterior:
Si el problema comenzó recientemente, puedes intentar restaurar el sistema a un punto anterior a la aparición del problema.
Conectar a un monitor externo:
Si tienes un monitor externo, conéctalo a la netbook para ver si el problema se ve reflejado en él. Si no, el problema es probablemente de la pantalla interna.
Contactar con soporte técnico
Ennio Montenegro.
hace 3 meses
Éso es la respuesta de la IA.
Qué pena..
Ale167
Ale167
6
hace 3 meses
hace 3 meses
Fijate si cuando la prendés, en el logotipo de carga de windows también se ve esa raya. Si es así, seguro es problema de hardware. Ahí busca a alguien que te preste un monitor y si se ve bien, es probable problema de la pantalla, el flex, o algún otro componente electrónico a revisar.
