Notebooks (Laptops)
notebook acer aspire 3 no prende al hacer tierra
Leito0h
hace 4 meses
hace 4 meses
bien , tengo una notebook acer aspire 3 , no funciona poniendola en el chasis de la notebook y al sacarla o levantarla en el el aire alejandola de la tierra del chasis si prende normalmente y ya no se apaga que podria ser que este ocasionando este fallo, aisle todos los puntos de contacto con la placa y tampoco prendia probe conectores desconecte conecte uno por uno y tampoco, la unica manera que prende es levantando la mother o prendiendola desde afuera, me tiene loco esta falla y nose que podria ocasionar esto , si alguien me puede dar una mano , muchas gracias
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 meses
Se alimenta directamente de 220 Vca o tiene una fuente intermedia ?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 meses
Cuando la pruebas con solo batería hace lo mismo ?
Leito0h
hace 4 meses
No se alimenta con fuente externa
Leito0h
hace 4 meses
Si la probé sin la batería
Leito0h
hace 4 meses
Otra cosa también, la probé con fuente regulable y hace lo mismo estando fuera sin tocar tierra de la notebook prende y al apoyarla no ..
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 meses
Preguntaba si usándola solo con batería ( sin conectarla a la red) hace lo mismo ?
Una alternativa es en lugar de aislarla del chasis, unir el chasis con la masa electrónica GND
Leito0h
hace 4 meses
La batería la tiene muerta lamentablemente, carga pero no guarda la carga, esto lo pruebo sin ella , pero al tocar chasis no prende , nose que será que ocasina eso
MegaAutorun
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola, LeitoOh, algunas placas, traen una pegatina negra, que justamente aíslan esa sección de la placa, a veces no se colocan de nuevo; por lo que te sugiero que aísles o coloques cinta en las secciones que tiene contacto la placa con la carcasa y si enciende, vayas retirando la cinta poco a poco, hasta que des con el área que te causa problemas!
