hola colegas la falla consisten en una pc lenovo idealpad flex 5 14areo5 MODELO: 81x2 con un procesador rizen 7, el equipo enciende y no da video. explico el procedimiento que seguí:
el procesador calienta, "las memorias ram no las pude retirar pq están soldadas", también conecte el equipo a otra pantalla y nada, retire todos los componentes "bateria, discoduro, tarjeta wi fi, etc" y nada. medí el cargador también esta correcto. el equipo enciende y apaga al precionar el pulsador on/oof, noto que cuando la enciendo el led del pulsador queda parpadeando.
la conecte a la fuente de laboratorio, ella enciende y se mantiene con unos 680mA aproximadamente sin nada conectado. al precionar una vez el pulsador el equipo se queda en "standby", con unos 10 a 20mA. luego de eso verifique los voltajes de las fuentes, los de 3.3v y 5v y todo perfecto. e incluso los de las memoria ram y todo bien. reviso si la bios esta siendo alimentada y si esta siendo alimentada con 1.8v.
entonces ya aquí estoy un poco trancado:
1) he decidido tratar de verificar el estado de la bios pero tengo problemas para verificarlo puesto que no tengo osciloscopio y quisiera saber si conocen al guna otra manera de verificar una bios??.
2) tengo un prgramador pero no consigo un software que detecte esa memoria flas o que lea esa yo utilizo el neo programmer 2.2.0.10 y el asprogrammer 2.1.0.13 con un CH341, "pero cuando busco el codigo de la memoria flash en los programas no aparece la memoria flash que tengo". no se si conocerán otro programador o alguno con un catalogo mas actualizado?? la memoria flash es: 25LB128DSIG
3) quisiera saber si ya a alguien le a pasado este tipo de fallas en este equipo, pq sinceramente me da la impresión de que sea o un problema en las memorias ram o en el procesador.
"OJO" tengo la ligera sospecha que el problema esta entre el procesador o las memorias ram, pq el cliente me comenta que la utiliza para jugar y que el se le calentaba mucho, y por lo que vi ese sistema de disipación de calor en mi opinión es muy pobre para exigirle mucho a ese procesador. pero como dije es una sospecha. no se que opinan ustedes, igual debo seguir los procedimientos.
