Hola gracias por el comentario, antes de medir esos voltajes que ya algunos había medido se me olvidó mencionar que no hay salida de rsmrst del EC y también me di cuenta que en la placa no figuraba la R2506 una resistencia de 22ohms, lo cual me pareció extraño ya que es la comunicación del pin 2 de la BIOS hacia el EC y el cpu, asumo que en el proceso del otro técnico de retirar la BIOS habrá salido esa R volando ya que está muy cerca, en fin procedí a colocarle una en su lugar y al encenderla +
Los voltajes aparecen un segundo y desaparecen, signo de que algo está mal por esta línea?
Al conectarla el consumo en la fuente de poder se eleva a 16mA por un momento y luego cae como si se desactivaran las fuentes por protección, al retirar la R2506 los voltajes se mantienen.
Buenas tardes comunidad, reabro el tema porque había abandonado la reparación de esta laptop y ahora vuelvo para ver si logro darle una segunda oportunidad. Colocando la R2506 de 22 ohms como lo indica el esquemático y presionando el botón de power ahora la placa enciende y empieza con un consumo de unos 300mA que oscilan hasta que queda estable en unos 160mA estables aproximadamente, no presenta video y las fuentes me entregan 1.35 V para ram, 0.88V en voltaje de CPU, 0.77 V en vccgt o gfx core
1.06 V en la siguiente fuente y los voltajes de 3.3 V y 5 V estables, cualquier sugerencia es bienvenida, saludos!
