Notebooks (Laptops)
Toshiba Satellite NB505 prende y se apaga
garridoxki
hace 6 meses
hace 6 meses
Colegas, tengo una mini laptop Toshiba Satellite NB505 la cual prende y se apaga. Cuando le doy al boton de encendido prende el led verde y a los 3 segundos se apaga. Desarme todo el equipo dejando solo la placa (LA-6851P Rev. 1.0) para realizar las mediciones y si tengo los 5v y 3v always. Sin embargo cuando insisto en encender repetidas veces o cuando presiono con el dedo en el PU330 empieza a sobrecalentar dicho IC y el procesador comienza hacer ruidos extraños pero no recalienta. Alguna sugerencia de que puede ser la falla? . Adjunto el esquematico en caso sea de utilidad para ayudarme. Gracias LA-6851p r1.0 Toshiba Satellite NB505.pdf
Salvador perez maximo
hace 6 meses
hace 6 meses
garridoxki
hace 6 meses
Gracias por la ayuda, pero el caso del video no es mi caso. La falla que tengo es diferente, ya que el IC recalienta y el procesador hace ruidos extraños.
hace 6 meses
a hola de nada a revisado posible fallo de nec tokin comente por favor ok,amigo.
garridoxki
hace 5 meses
Disculpa, a que te refieres con nec tokin? La placa que tengo hasta donde se no cuenta con dicho componente.
garridoxki
hace 5 meses
El ic que recalienta es el controlador de voltaje de las fuentes de 3.3v y 5v. He levantado un pin de la bobina de la linea de 3v always (PL332) y el ic recalienta apenas conecto la energía. De igual forma pasa si levanto un pin de la bobina de la linea de 5v always (PL352). Incluso con las 2 bobinas levantadass recalienta el IC. Que mas podria medir antes de descartar que e problema sea el mismo IC?
hace 5 meses
a hola recien llegue de almorzar cual es el ic que sospecha esta malo mida el voltaje que le llega a ver si es el correcto ok,amigo comente por favor ya que presumo de ser especialista en la reparacion de toshiba marca que ahora es dynabook ok,amigo.
