Notebooks (Laptops)
actualizar bios BGH-ENOVA TS 410 para instar core i3
Notebook BGH ENOVA TS 410
NickSaver
hace 11 meses
hace 11 meses
Muy buenas colegas, como dice el titulo. estoy con este cacharro antiguo y lento, BGH-ENOVA TS 400 series. que viene con un Pentium p6100. le puse 8 de RAM y un disco de un tera, pero el procesador es un verdadero martirio, en algunas cosas funciona y en otras, mejor hacerse unos mates y esperar sentado. el Socekt es el mismo, un I3 4330m . y en otro positivo, una c500 anduvo  de maravilla, pero en esta, no arranca y la pantalla se queda en negro, con un leve brillo.
los drivers, son inexistentes, por tanto conseguir una actualización de la BIOS, es imposible. (digo) quizás actualizando esta se podría poner el I3. hay un modelo. la TS420, que viene con un I3, y se dice por ahí que hasta un I5 soportaría.
finalmente, pregunto. alguien sabe de alguna forma de que funcione? de alguna manera de actualizar la BIOS?.
Desde ya muchas gracias. Un Saludo desde Córdoba!
Jov Dice
hace 11 meses
hace 11 meses
Primero, te recomiendo que cambies el disco duro, ha de ser mecanico HDD de 1TB a disco solido SSD, para el sistema es suficiente con 120GBpero si vas a instalar muchos programas uno de 240GB, eso te devolverá 70% del rendimiento del PC. Es mucha ganancia.
Yo arregle una, instale  win 11 LTSC y va de 9/10 y los drivers lo saque con 3DPCHIP aplicacion gratis con una base extensa de driver antiguos y nuevos, no uses Driver booster....
Descarga directa aqui:  https://www.3dpchip.com/new/3DP_Chip_v241
No le puedes exigir mas a esa laptop porque el procesador va a 2.2GHZ y solo trae 2 nucleos... Suerte
relik2022
hace 11 meses
hace 11 meses
NickSaver
8
hola buenas tardes tenes que ver si el i5 es del mismo socalo que el de donde tenes el pentium 6100 ijate en el socalo esta la denominacion si son iguales se puede usar el i5 en ese socalo del pentium-desp a tener en cuenta el cooler que funcione bien-
con respecto al otro equipo que decis que apenas se ve con brillo la pantalla eso lo podes arreglar cambiandole la lamparita (tubito es como los tubos de luz los fluorescentes pero mas pequeñito) de la pantalla por una tira led o por otra lamparita (tubito) de otra pantalla que este roto el display que sea claro del mismo tamaño
relik2022
hace 11 meses
con respecto al bios generalmente los mother son auto seteables y no va a hacer falta que actualiuces el mismo muchas veces lo toma directamente
relik2022
hace 10 meses
la lista de procesadores que soporta el socalo de tu mother es esta :
https://www.cpu-monkey.com/es/cpu_socket-pga_478
relik2022
hace 10 meses
aunque hay otra versio que salio con I3 Y OTRO SOCALO POR SUPUESTO
relik2022
hace 10 meses
ESTA VERSION CON I3 SALIO CON MOTHER SOCALO PGA988 PERO LOS EQUIPOS SE LLAMAN IGUAL ENOVA TS 400
NickSaver
hace 10 meses
hace 10 meses
Ningún procesador que instalo funcionas. obvio que son el mismo zócalo, si no, ni siquiera entraría. solo lee 2.97 gb de ram de 8 instalados. como pueden vender semejante porquería. no hay drivers, ni soporte. típico argentino. hacelo así no mas y te le cobramos por bueno
