Notebooks (Laptops)
No da señal de video, luego de cambiar la pila
Notebook Samsung NP270E4E-KD4AR
ELTANO4D
hace 1 año
hace 1 año
Hola, buenas tardes a todos.
Estoy necesitando ayuda y orientación con una falla en mi notebook, con la cual comenzó siendo algo pequeño, y paso a algo más serio.   (Tengo una notebook Samsung NP270E4E-KD4AR).
El problema comenzó cuando quise actualizar Windows 10 a Windows 11. Al intentar hacerlo, no me dejaba realizar la instalación, no me dejaba ingresar a la BIOS, entro en un modo LOOP.
Luego de intentar varias veces dicho procedimiento, probando todas las opciones posible.
Me volvió a generar una segunda falla mostrándome en la pantalla el siguiente mensaje
(All boot options are tried. Press <F4> key to recover with factory image using recovery or any other keys for next boot loop item.)
Estuve buscando información por internet, PORQUE NO TENGO EL DVD DE WINDOWS OROGINAL, di con un usuario que indicaba que deberíamos cambiar la pila, y el tema se resolvería. Dicho video es https://www.youtube.com/watch?v=ssByZIvyQr4
El tema es que realice dicha operación, desarme toda la notebook, saque la pila y la volví a encender (como se hace un equipo de escritorio), y luego volví a colocar la batería, luego de haber hecho esto, el pc volvió a encender, pero ya no da imagen, tampoco da imagen por la salida SVGA / HDMI.
Ahora quedo peor que antes….
El equipo tiene tres luces.  (Azul, Verde/Roja, Azul)
1ra. Azul, indica cuando lee el HD.
2da. Verde "cuando esta cargando" y Roja "cuando esta descargada"
         Verde "cuando esta conectada a la alimentación sin Batería".
3ea: Azul, "indica que el equipo anda perfectamente".
Tanto con batería, como con la fuente de alimentación, la notebook, enciende, se ve la luz verde carga de la batería, se enciende la luz azul q indica que esta encendida, y la segunda luz azul, que indica que lee el HD.
Aclaro: El equipo anduvo siempre bien, jamás tuvo problemas, hasta ahora. Se cambio el HD por un SSD, y se le puso 16GB de RAM. Con Windows 10 pro, andaba bien. Hasta que intente instalar Windows 11.
Astus
Astus
1.462
hace 1 año
hace 1 año
desarmaste la note para cambiar la pila, diría que la desarmes de nuevo y vuelvas a presionar o asegurar todos los cables y flex que hayas tocado.
ELTANO4D
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas tardes, les traigo las imágenes y videos, así pueden ver más claro el problema.
1) Le cambie la pila por una nueva. LA MISMA FALLA.
2) Le ajuste todos los conectores y asegure con cintas NO conductivas. LA MISMA FALLA.
3) Teste tota la placa por si llera a ver algún corto, NO SURGIO NADA. "el teste no es uno profesional, es un genérico" LA MISMA FALLA.
4) Probé poniéndoles todos los HD que tengo, ya que el original que traía, se roto. LA MISMA FALLA.
5) La probé sin la RAM, sin HD y nada... LA MISMA FALLA.
6) Así que ensamble todo de nuevo y la notebook quedo así, sin funcionar.
