Hola, permítanme contarles mi problema lo más detallado posiblw esta es una laptop HP modelo 14fq0013dx, no enciende ni hace nada. Ya revise la fuente de poder con el multímetro y ten sus 19.2v dc, procedo a conectarla a la fuente de poder variable y me marcar 0.009A sin presionar pulsador y presionando se mantiene el mismo amperaje,
Procedo a destaparla y a revisar la placa me di cuenta, que en el área de carga tenía una resistencia de 220 SMD quemada, realizo el cambio y reviso los MOSFET y capacitores y no veo corto.
Hago la prueba y me doy cuenta que la resistencia de 220 SMD, se calentó cuando conecto la batería, reviso y veo un capacitor que me da corto, lo retiro y vuelvo a medir continuidad en dónde va conectado el cap y sigue dando corto.
Veo que ese cap está relacionado con el IC de carga, lo retiro para realizar la prueba y bueno efectivamente la resistencia dejo de calentarse, pero el corto en dónde va conectado el capacitor continuaba.
Conecto a mi fuente de poder y mi fuente no marca ningún corto :/ sigue con los 0.009A y sin seguir encendiendo.
Ya para este punto no se que hacer necesito ayuda porque de pana que no entiendo que está pasando aquí :/
OJO REVISE FUNCIBLES Y DIODOS DE LA ENTRADA DE CORRIENTE Y TODO BIEN
